查看: 257|回复: 1
技嘉GA-Z77-DH3不开机怪现象
发表于 2024-5-14 09:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一块技嘉的GA-Z77-DH3,配置的是一块I5 3470,
近期发现一个问题:
机器如果不关电源插座开关,开关机一直正常,
如果判断电源插座,时间稍长点就开不了机,
但在第一次按开机按键的时候,电源指示灯会亮一下,后面再无反应。
同时发现,CMOS电池0V,换过之后,再过一段时间,还是如此。
如果把电源的ATX插座拔下来,
短接绿黑让电源启动一下,
再插好到主板上,
又可正常开机。
测电源的PG时间是300多毫秒,
似乎并无问题,
但CMOS电池为何会没电呢?
会是CMOS电池电路有问题,造成PG信号不正常,从而不能开机吗?
发表于 2024-5-14 09:31:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个板子装个8G DDR3内存,跑黑苹果还是挺好的。
