查看: 6156|回复: 22
请问安装系统出现这些字是什么意思?
发表于 2009-8-23 15:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
请问安装系统出现这些字就无法安装,这样字是什么意思?
发表于 2009-8-23 15:41:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是一个文件不能载入,错误代码为4
安装不能继续,按任意键退出
可能是光盘,光驱,数据线,硬盘,内存的问题
发表于 2009-8-23 15:44:43 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
\XPA1\KDCOM.DLL下的文件不能载入。
错误代码4
安装程序不能继续,按任意键退出。
估计是光盘上的安装文件出现问题,不能读出。
发表于 2009-8-23 15:52:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可能是你的光盘太花了。。换过碟还是不行的话就换内存
发表于 2009-8-23 15:53:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换张光盘试试 或者是光驱读盘能力不行
发表于 2009-8-23 18:35:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换根内存~~~
发表于 2009-8-23 19:36:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一般情况下,先看下内存或者硬盘的分区表会不会有问题,再检查一下光盘。
发表于 2009-8-23 20:35:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我遇到很多次,多数都是光盘的是,换一张就好了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贝贝 + 2
发表于 2009-8-24 13:10:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
光盘太花,有些文件不能读出来.
发表于 2009-8-24 21:05:11 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
内存~~~的事
发表于 2009-8-25 09:31:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
多数是光盘的问题,我也遇到过这样的问题
发表于 2009-8-25 09:38:53 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
\XPA1\KDCOM.DLL光盘上的安装文件出现问题换张光盘试试
发表于 2009-8-25 10:56:02 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
如果安装XP前的内存可以用,那就是光盘问题。
发表于 2009-8-25 11:40:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存可能挂了
发表于 2009-8-25 12:58:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
光盘问题,换张光盘吧
发表于 2009-8-25 13:15:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有的机是挑光盘的,还有就是看你的内存啦,
发表于 2009-8-25 13:29:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我碰到过几次。盘片有刮伤或太脏,光驱读盘能力差。 哪个有问题换哪个。
发表于 2009-8-25 16:32:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
问件安装出错,你的光盘或者是安装文件不能读出,换一个安装盘
发表于 2009-8-25 18:53:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-8-26 07:55:09 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
二楼的回答非常全面,不过还有一种可能就是CPU散热不好,遇到过这种情况,怎么也装不上,结果拆开一看,风扇不转。
