查看: 1580|回复: 30
[华硕]
华硕G513Q死机
发表于 2024-5-13 12:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号G533-6050A3250201-MB-A03开机能正常进入系统,正常操作但过个1-2分钟就卡死了。按什么都动不了。单板开机也一样,死机后测量CPU供电正常(0.9),换过系统及硬盘,温度不高(60)左右。本来先刷bios,这个bios是QFN8的在等座了回来。想了下应该不是bios问题吧。也考虑到温控芯片,但温度到了风扇会开启的。各位这个应该是哪个问题呢?
发表于 2024-5-14 19:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我重植了CPU,正常了。开机放在一边2个多小时没死机了。之前进到系统2分钟内就死机
我有一台,重做一样,发现插电源一切正常,用电池就不行  详情 回复 发表于 2024-10-6 12:46
这种你在放两天看下 有的重做测试一天都不死 第二天又死机了  详情 回复 发表于 2024-5-15 20:21
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-5-16 02:20:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也不知,字数补丁字数补丁
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-14 05:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
100-300的U直接换吧,换了就好,搞过好多台了,换下来的用过几个在拯救者上没问题,可能是性能不良。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-13 18:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要进到系统不运行任何负载的都在2分钟只能死机,鲁大师跑完都不死机。一没负载就肯定死机。3060显卡跑分只有2000多,其他跑分正常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-16 08:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以考虑一下,碌波电容不良了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-16 07:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个u不是很容易坏吗?重植不行的话就直接换吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-15 22:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天开机也是正常的。但是他温度有点高。开着就80度。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-17 15:10:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
6050A3250201 图纸 点位 BIOS
G533QSV20G733QSbdv.pdf
1.54 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G533QSR__.0.pdf
5.01 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G533QSF1.325
16 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G533QSR__.0BoardView.pdf
8.79 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GN20-E5-A1 VBIOS.BIN
2 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-5-15 20:21:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2024-5-17 14:51:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不花屏,只是死机的话,不更换cpu我感觉用不住
发表于 2024-5-17 20:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有时候内存也会导致死机
发表于 2024-5-17 21:21:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同样的版,刚换了一颗U之前的是U短了
请问一下 我这有一个U短路了 把U拆了后供电阻值都正常 这种情况原来短路的供电不用动 直接换U就行吗  详情 回复 发表于 2024-6-13 10:04
发表于 2024-5-18 18:35:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修斯不是 说过 AMD 重植球 死机 要换U了
发表于 2024-5-20 11:07:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
只能换U了,
发表于 2024-6-4 02:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
天天换U有几个人接受
发表于 2024-6-13 10:04:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
莫炎 发表于 2024-5-17 21:21
同样的版,刚换了一颗U之前的是U短了
发表于 2024-6-13 10:23:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-7-11 17:26:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这台一插充电器就死机。不知道应该从哪里查
发表于 2024-9-2 21:46:49 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
我这里有一台,PE做系统都死机
发表于 2024-9-3 10:01:17 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
你这典型CPU坏,
