查看: 461|回复: 7
[已解决]
ThinkPad T470 可以改集显吗 ?
发表于 2024-5-13 10:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机进系统或者进PE都是蓝屏,ACPI_BIOS_ERROR,
论坛里大部分都是显卡供电问题,这台显卡显存供电都是正常的。
怀疑显卡坏,这机器可以改成集显吗 ?
怎么改 ?
多谢关注,已经解决了
去掉显卡供电,刷了集显BIOS,去掉一个电阻。
参与人数 3下载分 +10 鑫豆 +10 收起 理由
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
维大 + 4 + 4
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-13 10:30:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可能不是显卡问题
那是CPU吗 ?  详情 回复 发表于 2024-5-13 11:09
发表于 2024-5-13 11:09:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小阳电脑维修 发表于 2024-5-13 10:30
这个可能不是显卡问题
那是CPU吗 ?
发表于 2024-5-13 11:22:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是蓝屏,真是头痛
遇到过 ?解决了吗 ?  详情 回复 发表于 2024-5-13 11:41
发表于 2024-5-13 11:41:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hyy 发表于 2024-5-13 11:22
又是蓝屏,真是头痛
遇到过 ?解决了吗  ?
发表于 2024-9-8 17:02:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电阻在啥位置啊  有点位吗
发表于 2024-9-8 20:46:35 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
蓝屏是显卡造成的吗?
发表于 2024-9-8 22:03:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了 去掉R10126
