查看: 1316|回复: 19
求助惠普TPN-Q266上电不开机
发表于 2024-5-13 00:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
惠普TPN-Q266 板号DAG3LBMBCD0 D,可以触发,但是 不开机,CPU GPU都发热,没有图纸,不能确定电路位置,只测量了以下电感对地值,求大神指导
发表于 2024-5-13 09:01:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电感后面查一下,发热高有点不正常
发表于 2024-5-13 08:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
鑫制造上也没有原理图吗?
没有呢,都找遍了  详情 回复 发表于 2024-5-13 19:52
发表于 2024-5-13 08:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
建议找参考原理图查看着修。
主要是哪也找不到图纸,给钱都找不到  详情 回复 发表于 2024-5-13 20:00
发表于 2024-5-13 08:24:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先刷个bios?
发表于 2024-5-13 06:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
就是ms开头的芯片旁边的电感阻值是多少
发表于 2024-5-13 06:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你测的3v待机供电电感对地阻值是多少啊?
发表于 2024-5-13 01:16:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还有,这两个电感开机后发烫
发表于 2024-5-13 10:02:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能触发,代表保隔离,3/5V供电,待机都没有问题了,建议对应版号先刷一个BIOS看看,另外查一下内存和桥供电对地值是否正常,另外说一下电流跑到多少掉电,待机电流是多少
发表于 2024-5-13 15:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有cpu供电啊?
CPU有0.88V呢  详情 回复 发表于 2024-5-13 20:04
发表于 2024-5-13 19:52:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
FY1234FY 发表于 2024-5-13 08:50
鑫制造上也没有原理图吗?
没有呢,都找遍了
发表于 2024-5-13 20:00:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
FY1234FY 发表于 2024-5-13 08:48
建议找参考原理图查看着修。
主要是哪也找不到图纸,给钱都找不到
发表于 2024-5-13 20:04:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
wangyjkang 发表于 2024-5-13 15:15
有没有cpu供电啊?
CPU有0.88V呢
发表于 2024-5-13 21:39:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
某宝上也没有原理图吗?
都问过了  详情 回复 发表于 2024-5-13 21:44
发表于 2024-5-13 21:44:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
FY1234FY 发表于 2024-5-13 21:39
某宝上也没有原理图吗?
都问过了
发表于 2024-5-13 21:45:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
现在自己量着量着连待机电路都没了,估计有短路的地方,现在输入19V的都变成保护了
发表于 2024-5-14 10:25:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主的主板可参考下图主板吧,看楼主量的中间电感短路是内存1.2V
发表于 2024-5-15 08:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
三板斧试试,刷刷BIOS说不定有惊喜
发表于 2024-5-22 11:54:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS先试试!!!!!!!!!!!11
发表于 2024-5-22 11:58:08 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
没图纸,不好弄了
