查看: 3409|回复: 60
[已解决]
误入歧途遭磨难,稀里糊涂成正果—GA-B85M-DS3H R1.1触发秒掉电且不再自动触发维修
发表于 2024-5-12 16:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前言
       这篇帖子没有任何可以供朋友们借鉴技术方面的东西,纯粹是新手维修的心路历程,写出来是想得到共鸣以便让磨难中得到的伤痕变化做美丽的纹身。所以,想从中寻找维修思路的,会失望的。
       还有更重要的:本文中我遇到的“触发秒掉电”的原因不是主板有短路,有没有可能是IO发出“-PSON”信号的针脚虚焊,不能向ATX的16脚发出持续的低电平,导致ATX电源误以为短路而自我保护。如果哪位大侠或老师有闲暇和兴趣看了此文,请在此贴中给与指导。
       很巧,刚修好过一块GA-B85M-DS3H-A R1.0主板,又遇到一块GA-B85M-DS3H R1.1。通过跟买家沟通,感觉不像是修过的板子,只是卖家不记得这块板子的故障细节了。因为已经有了这板子的图纸和元件位置图,就下了单。
诊断
       由于没有从卖主那里获得足够的故障细节,所以上电前必须要确认板子没有短路现象,于是先测ATX供电的对地阻值,并与好的相同板子做对比。
    GA-B85M-DS3H R1.1的ATX针脚对地阻值
ATX针脚输出电压
ATX针脚编号
GA-B85M-DS3H-A R1.0
正常对地阻值
故障板GA-B85M-DS3H R1.1对地阻值
3.3V
1、2、12、13
377
15
5V
4、6、21、22、23
433
452
12V
10、11
554
561
POK
8
605
1871
5VSB
9
682
674
PSON
16
603
622
-5V
20
无穷大
无穷大
-12V
14
无穷大
无穷大
GND
3、5、7、15、17、18、19、24
初步诊断:
3.3V对地阻值严重偏低,接近短路。
     加电观察故障现象
       在本论坛或者是哪个短视频平台,提到过某型号的技嘉板子3.3V的对地阻值只有十几个也是正常的,所以需要加电观察一下故障表现;
       即便是3.3V的对地阻值很低确实是故障,但仍是有15的,并没有绝对短路,加电应该不会将问题扩大化;
       于是,加电,直接观察故障表现,结果是——触发秒掉电且不能自动触发,拔掉ATX市电插头,再次手动触发,又秒掉电且不能自动触发。
       掉电且不再自动触发,应该是主板的短路现象激发了ATX电源的过流保护动作,可以确认这块板子就是存在短路故障,而且短路故障点在3.3V线路上。
故障点排查
    排查策略选择
       在3.3V线路还有15的对地阻值,用烧机大法是很难定位不良元件的,这种情况下故障点只会比正常情况下温度略高,而且是相对自身正常情况下略高,这样就很难将故障点与其他正常元件区别开。
        这种故障现象,好像只有逐一拆件排查了,这对我来说是尤其难接受的方法,因为我的焊接水平很低,对于密集引脚的芯片焊接很没信心,但这似乎是我能采取的唯一方法,那么先规划符合自己的最佳拆焊排查顺序吧。
       未找到本故障板的点位图,只有元件位置图,上图是GA-H81M-D v1.0的点位图,从此图也可以观察到,排查的范围很大:与ATX3.3V直连的电容或插槽针脚、或者通过一个电阻与ATX3.3V间接连接的芯片脚位,有很多,如果它们接近短路,就会表现为或者造成3.3V线路对地阻值严重偏低,故障嫌疑点大致有这样4类:
        A. 一端与ATX3.3V直连、另一端接地的电容,如果其阻值降低,有可能是故障点;
       B. 以VCC3作为基极供电且发射极接地的NPN三极管,其BS短路或者阻值降低,有可能是故障点;
       C. 直连VCC3的PCIE插槽的B8脚可能与B7脚(GND)未完全隔绝,有可能是故障点;
       D. 有些芯片具有一个或多个通过一个限流或上拉电阻与ATX3.3V间接连接的脚位,当这样的脚位对地短路并造成与ATX3.3V之间的电阻阻值降低,就会造成整个3.3V线路对地阻值降低。
       对于这四类故障点,大佬们的对策可能是首先排查相关芯片,包括网卡芯片、IO芯片、声卡芯片,然后是南桥;因为这些芯片的内部电路复杂、运行时发热量大,其发生故障的概率就最大。但是,我害怕拆焊这些芯片,就先从A、B、C三类下手了。
    排查过程
           A类故障嫌疑点排查
       这类故障嫌疑点是,一端与ATX3.3V直连、另一端接地的电容。
       在电路图中,搜索VCC3,然后找到与VCC3直连的接地电容,根据电路图中这些电容的编号,到元件位置图中确定其在主板上的位置,最后在主板实物上找到它们。
       这类的故障嫌疑点多,首先肉眼观察判断,没发现明显异常,然后就对贴片电容一个个拆焊测量,而对电解电容就先放一边,拆除和焊接也不容易(用锡炉还能接受)。由于查清本类故障嫌疑点工程量太大,如果是漏查了也只能认了。
①HDMI接口旁,有HBC2、HBC3、HBC4、HBC5四颗贴片电容,这组嫌疑点方便拆焊,就从它们下手,在板测试。结果为:它们都有很短暂的充电过程,最后才落到15,排除嫌疑。
②桥周围与ATX3.3V直连且一端接地的贴片电容并不多(只有NBC20、NBC26、NBC27,这三个电容都还有充电过程,排除)
③ATX插座1脚和12脚旁各有一颗贴片电容一脚接VCC3,一脚接地,在板测量,没感觉到有充电过程,拆除它们后,测ATX的3.3V输出脚,对地阻值依然是15.
           B类故障嫌疑点排查
       这块板子上没有这类故障点。
           C类故障点排查
这类故障可能性极低,因为这板子看着很干净,无腐蚀现象,背面的焊点还挺光亮的,所以略过。
           D类故障点排查 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员1255179100鑫豆2025-4-6 16:33
 会员815923100鑫豆2025-3-31 08:13
 会员1238047100鑫豆2024-10-10 16:24
 会员1214534100鑫豆2024-7-28 19:40
 会员919532100鑫豆2024-7-25 15:24
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +27 鑫豆 +15 收起 理由
iamvalkyrie + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
李传斌7777 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
勇敢号探索者 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 10 老司机!双击666+关注.....
gingerluo + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
cmh5857 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1413352 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-5-13 06:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
必须为楼主写上一个好评!
就凭这洋洋洒洒犹如一篇中篇小说的文章,就必须为楼主点赞。难得的理工男里边的文科生。
谢谢老师鼓励。我是文科生中的理工男,很喜欢学电子维修的文科生。  发表于 2024-5-13 09:08
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-5-16 15:17:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技嘉B85的板,3.3V对地10几是正常的,你一开始用这个判断它短路其实方向已经错了
是的,所以说是“误入歧途”:kuqi:  详情 回复 发表于 2024-5-16 18:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-12 19:33:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发了此贴后,又着手修一块华擎ASROCK B85 KILLER,论坛上找电路图,搜到“会员1219272”的这个帖子https://www.chinafix.com/thread-1253873-1-1.html,贴主遇到的情况与我这里的问题类似,原因相同,哦,这可以印证我的猜测——“-PSON”信号的针脚虚焊会导致不触发或者触发掉电并不再自动触发,谢谢会员1219272老师,尽管他不知道我在感谢他
没有时间拜师,只是业余时间自己摸索,对于大侠来说是很常见的事,我这样的新手却煞费精神、大惊小怪。但我仍然高兴,毕竟自己想到了这一点儿。  详情 回复 发表于 2024-5-12 21:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-12 23:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
铁琵琶 发表于 2024-5-12 21:11
哦,我好像有点儿领悟:既然3vsb接近短路能烧出来,那么,VCC3接近短路的话,也就应该能烧出来,时间长点 ...
可以试试,半短路还是有时候会发热的,要是有热成像就更好了
热成像仪,曾经想买,但是看到价格在1000元左右后,退却了。  发表于 2024-5-13 13:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-13 14:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
laowu8788 发表于 2024-5-13 10:44
开关给IO低电平,IO发低电平给PCH,PCH回S3,IO收到后拉低绿线 ,台机板基本上就是这
              那么,老师,这种“触发秒掉电且不再自动触发”故障,排除掉“ATX电源故障、主板有短路、开机点路上元件间的印制线断线、南桥及其针脚焊点不正常”这4种原因,是不是只有可能是IO的原因?
       开机后,是IO的PSON#针脚要一直保持低电平吧?这个低电平是IO收到PCH发来的高电平S3#后,通过内部电路产生的吧?
       那么这种“触发秒掉电且不再自动触发”,首先秒掉电的原因应该是:PSON#针脚不能持续使ATX16脚处于低电平状态,细分原因应该是:PSON#针脚虚焊或者前级电路不能持续让PSON#针脚保持低电平。
继续追前级电路原因应该是:IO接收到高电平S3#后产生低电平PSON#的内部电路出了问题,或者是IO不能持续收到PCH发来的高电平S3#。
再追前级原因就是:IO接收PCH发来的S3#的针脚虚焊了。
        请老师指正。
发表于 2024-5-12 18:52:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cmh5857 发表于 2024-5-12 17:34
感谢楼主分享经验
故障我推测在开头的前言里描述了,如下:
        咸鱼上很多坏板子,我没有固定关注的卖家。只是闲暇时转一转,看到价钱合适的,就跟卖家简单沟通一下,初步判断故障,觉得自己能修想琢磨就买一块练手。
发表于 2024-5-12 17:56:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
所以到底是啥问题呢?鱼号多少,看看有啥宝贝可捡。
鱼号:铁琵琶zz。本周出差不在今年的长居地。  发表于 2024-5-13 13:03
故障我推测在开头的前言里描述了,如下: 还有更重要的:本文中我遇到的“触发秒掉电”的原因不是主板有短路,有没有可能是IO发出“-PSON”信号的针脚虚焊,不能向ATX的16脚发出持续的低电平,导致ATX电源误  详情 回复 发表于 2024-5-12 18:54
发表于 2024-5-12 17:34:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享经验
故障我推测在开头的前言里描述了,如下: 还有更重要的:本文中我遇到的“触发秒掉电”的原因不是主板有短路,有没有可能是IO发出“-PSON”信号的针脚虚焊,不能向ATX的16脚发出持续的低电平,导致ATX电源误  详情 回复 发表于 2024-5-12 18:52
发表于 2024-5-12 18:54:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢鼓励
发表于 2024-5-12 20:31:05 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
其实3v3sb如果只有十几阻值应该可以烧出来,就是烧久一点,而且3v3sb去的地方不会太多。
同垃圾佬,多交流~
哦,我好像有点儿领悟:既然3vsb接近短路能烧出来,那么,VCC3接近短路的话,也就应该能烧出来,时间长点就长点。谢谢老师点化。  详情 回复 发表于 2024-5-12 21:11
可是这个是VCC3对地阻值超出我的见识的低,不是3VSB。记得3VSB是5VSB和VCC5转出来的,老师,不知我记得对不对?  详情 回复 发表于 2024-5-12 21:00
发表于 2024-5-12 21:00:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同垃圾佬,多交流 ...
发表于 2024-5-12 21:03:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铁琵琶 发表于 2024-5-12 19:33
发了此贴后,又着手修一块华擎ASROCK B85 KILLER,论坛上找电路图,搜到“会员1219272”的这个帖子https:// ...
发表于 2024-5-12 21:11:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同垃圾佬,多交流 ...
可以试试,半短路还是有时候会发热的,要是有热成像就更好了  详情 回复 发表于 2024-5-12 23:33
发表于 2024-5-13 06:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
主板维修关键就是练习焊接技术,图纸都不需要,小铜刷加万用表,加上简单的时序图。
我觉得弄透电路原理会很快锁定故障范围并制定排查策略和方法;另外,搞明白电路图也挺有意思的。  发表于 2024-5-13 15:18
发表于 2024-5-13 07:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一块GA-H81M故障跟你类似,3.3V与地阻值只有12.5,也是修了好几天!结果也莫名其妙的有显示了!但阻值还是一样小。你修主板的过程深有感触,佩服你能动手换IO
换IO,害怕也要过这一关的,喜欢就会大胆些。  发表于 2024-5-13 09:04
发表于 2024-5-13 08:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3.3待机时都是十几的阻值,除非你不插ATX。 我以前也犯过同样的错误,一起加油
就是裸板下,3.3V对地15  发表于 2024-5-13 09:11
发表于 2024-5-13 10:44:16 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
那么,老师,这种“触发秒掉电且不再自动触发”故障,排除掉“ATX电源故障、主板有短路、开机点路上元件间的印制线断线、南桥及其针脚焊点不正常”这4种原因,是不是只有可能是IO的原因? 开  详情 回复 发表于 2024-5-13 14:00
发表于 2024-5-13 11:28:28 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
厉害哦,膜拜
发表于 2024-5-13 14:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
外观就不说了。触发秒掉电,就是触发掉电。试试用示波器测一下S3信号与各供电、PG、开启对比一下,看能不能找到问题。
当时不敢长时间短接绿黑线强制供电。  发表于 2024-5-13 14:39
嗯嗯,这主板就不给机会测量,又不太敢短接ATX插口上的绿黑线,就搞得尴尬了  发表于 2024-5-13 14:38
发表于 2024-5-13 14:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习,以后好修,
