- 积分
- 337
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-12-19
- 精华
2K屏幕,2个ssd插槽,进步巨大的13代i3。 缺点就是内部做工像是公模,散热弱鸡了些,出场调教又太激进了。 调教了一下,感觉这机器的散热能力就20w左右,默认pl1 28w太激进了,导致风扇时不时狂转,想要安静办公的可以pl1改成20w左右,pl2改成30w左右。我改完打游戏反而不会降频了。还有风扇转速,point 0 fan speed改成60左右,point 1 fan speed改成40左右,风扇声音就小多了。还有内存sa gv选项打开的话,内存就分频了,延迟可以到130多ns,待机可以省电2w左右,不是长时间不插电使用的话,不推荐打开。
想要静音省电的。bios里,overclocking lock关闭;再把p核睿频限制到4.0,e核频率限制到3.0。这样待机功耗在1w到3w之间,无敌!
