查看: 757|回复: 16
[已解决]
关于小米笔记本不升压的改装思路,已经成功
发表于 2024-5-11 17:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
R15-6050a2940901不升压,可抄作业!!!TPC升压芯片还有程序,排查了ESD,换了两个芯片也没升压成功。
通常情况下就是外界一个诱骗接口
同行表示 不想接出去,毕竟笔记本带个尾巴有点难看了!!!!
无奈之下研究出了下面这张图
然后根据图里面的接线,只需要一组CC信号还有一组D+ D-,供电接地就可以。
抄作业的图放二楼了,一共有两张,
主板正面拆了两个芯片合理利用一下空间
主板背面有一个地方需要拆芯片短接。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-5-12 15:57:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享经验!
发表于 2024-5-11 17:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
正面的两个芯片非拆不可吗? 我看是一个是管理音频的还是网卡的,另一个是usb转换芯片  详情 回复 发表于 2025-1-16 18:38
发表于 2024-5-11 17:23:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
图没了,补发一下
楼主,你的两根细线 接的是什么信号,,,D+(B)和D-(B)吗?  详情 回复 发表于 2025-1-16 18:13
发表于 2024-5-11 17:58:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎 TYPE-C真是让人又爱又恨
难度不高就是好麻烦  详情 回复 发表于 2024-5-11 18:53
发表于 2024-5-11 18:53:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
辛集腾龙电脑 发表于 2024-5-11 17:58
哎 TYPE-C真是让人又爱又恨
难度不高就是好麻烦
发表于 2024-5-11 19:08:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小板那有卖???
当然是tb  详情 回复 发表于 2024-5-11 19:54
发表于 2024-5-11 19:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
A721326822 发表于 2024-05-11 19:08
小板那有卖???
当然是tb
发表于 2024-5-11 19:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
小板那有卖???
下单了,是买有,个头比较大,之前有改装过,不好放  发表于 2024-5-11 20:06
发表于 2024-5-12 00:14:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手高高手,不懂这个
发表于 2024-5-12 22:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个可以学习下
发表于 2024-5-13 11:49:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享经验
发表于 2025-1-16 18:13:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2025-1-16 18:38:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
