查看: 753|回复: 3
Y7000P 2020显存供电短路修复请都教各位?
发表于 2024-5-11 16:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
今天刚修到一台Y7000P 2020 2060显卡,开机短路,一测公共点短,1V烧公共点,显存发热,2个上管依次拆掉,有一个坏了,测显存电感 4个0,显卡电感也是4个0000,估计都被带走了,想着把独显供电也断开,我没拆开关管,拆了前面一个检流电阻(好拆些),不显示,那就都装上吧(除了那个坏的开关管),想着还有一路供电,发现外接供电不能用,用电池能开,花屏,但不死机,可以进BIOS,改成不是显卡直连,重启OK,不花屏了,进系统,2060有叹号,改成禁用,重起后用了一直都正常,但有3个问题,插原装电源显示充电,但充不进,电池电量一直减少,温度很高,几分钟后自动关机,空几分钟再开机可以,但温度高。用不了几分钟就关机了。和客户商量,他说用几年了,不想出很多钱修,200搞得能用就行,行那就再试吧,先把外接供电搞定,测量20V进入后第1个开关管都过不了,24780S芯片,ACOK没有,ACDRV也没有,其它正常,以前修过这里保护隔离要搞好很麻烦,和客户商量不用电池可以,就把第1个开关管拆掉,直接短接,插上,OK电流来了,刚不是还有第2个问题 想着还是把显卡供电断了好些,如果把显卡 显存和核心供电 与 公共点之间的一个检流电阻拆(好拆,新手勿喷),开始用外接供电,不显示,换成电池开机可以显示,进桌面几秒后就掉电,再开可以,然后掉电,再换面外接供电,可以开机显示,但进桌面几秒就掉电关机,如果再拆把刚拆掉的电阻上好,把供电恢复,直接用外接开机这次开机正常显示(之前开机显示一般都要10-30秒),然后进系统 测试一下,全部正常,只是温度感觉还是有点点高,但不掉电关机了,客户也接受了,快毕业了,只要能用一二个月就行了。如是装好交付,但还是觉得不清楚一些地方,想请教各位,      显存供电电感4个0000应该是坏了吧 ,我看显存供电也直接到核 心了,开关管拆掉一个会可以正常使用不?花屏是显卡核心还是某几个显存坏了?检流电阻拆这里可以不?如果拆不了核 心和显存,拆供电可以改集显不?再问一个这种情况把电池插上会是什么情况?会烧什么?
发表于 2024-5-11 16:55:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显存阻值最少10以上  温度高的时候会低 温度降下来2060一般20到45  这种肯定显卡显存一起坏了 2020款的这个毛病最多了  22年显卡才600 现在都800了  以前机器贵修的多 现在好多不愿意修了
不充电估计就是 隔离管短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-11 16:49:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在都很少修笔记本了,修好也收不到什么费用
发表于 2024-7-17 03:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存坏了,显卡也会坏
