查看: 2397|回复: 15
华硕V5200E通病一列
发表于 2024-5-11 14:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
型号:v5200EA
故障:开机不定时掉电  冷机一段时间有时可以开机
电流表现:开机灯亮  电流到0.053不动 可以强制关闭。
检测: 3V5V电压均有  CPU有组电压 1.8V 有 ,另一组供电没有,内存供电正常,本机集成显卡  桥在CPU内部,
观察:华硕的这种本子散热用个风扇旁边吹过去的 知道的都懂,有很多通病,基本是潮湿腐蚀引起的,用火眼精精扫描一次发现妖怪。
,风扇出口线路板上有小妖出没,3V5V芯片旁,具体下面用照妖镜记录。一个链接点被妖怪破坏,残留绿色不明物质,经研究是铜箔氧化造成。
测试这个点一端15.6V另一端无表现,链接后,电流欢快起步,许久未见ASUS见面握手。
附上拷贝出来的bios   V5200EA 集成显卡.bin (16 MB, 下载次数: 24)
参与人数 4下载分 +12 鑫豆 +7 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
JasonW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
烈日龙枪 + 5 精品文章
发表于 2024-5-11 17:18:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-11 14:26:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕X515  11代I7 集成显卡  机型V5200EA 板号X415EA
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-12 15:29:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢分享维修经验
发表于 2024-5-12 14:43:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主这是瞪眼大法搞定~!!!
发表于 2024-5-11 19:49:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
风扇把潮湿的空气吹到了主板上
发表于 2024-5-14 09:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好眼力啊
发表于 2024-5-14 09:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个腐蚀不好发现
发表于 2024-5-14 09:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个腐蚀的位置好隐秘,不容易发现
发表于 2024-5-14 09:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收钱下一台
发表于 2024-5-14 09:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主轻松秒杀
嘿嘿
发表于 2024-5-14 09:57:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
厉害,轻松秒杀。下次修华硕板注意了
发表于 2024-5-14 19:12:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风扇设计问题h
发表于 2024-5-16 02:22:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
老哥好眼力,我看着照片半天才发现腐蚀点
发表于 2024-5-17 11:49:30 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
大家有福利,哈 哈收下
发表于 2024-5-18 18:46:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只遇到了电容短路 比较多
