楼主: 微醉的迷情
各位大佬,江湖救急,24780S保隔电路问题求助
发表于 2024-5-13 11:39:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
微醉的迷情 发表于 2024-5-13 09:11
注意充电芯片CMSRC和ACDRV电压,这两脚应该是有压差的,看你的供电管是N还是P,我的是N,所以ACDRV大于CM ...
多谢,我的是bq24780s的他的ACDET计算出来应该是2.6v,实测2.5,pc722我是随意找了一个,不知道和他是不是有关联,另外ACDRV和CMSRC有压差,只有电压都只有零点几v,我的也是N管,PQ701的控制级没电。
我这ACDRV和CMSRC一个是24V一个是19V,还有就是PQ701那个管子拆掉,D/S短接,看是否正常上电,如果公共点出电压,能正常开机,那就是管子穿了,如果不出电压,那就是控制极出问题了,拆两个电容试试,我这是PQ701,  详情 回复 发表于 2024-5-13 12:43
ACDET2.5V正常,ACDRV和CMSRC只有0.几肯定不对,检查ACDRV两个升压电容,或者你直接把两个升压电容拆掉,看公共点是否出电压,如果出的话,就把两个升压电容全部换掉,注意这两个电容的耐压值,要一致  详情 回复 发表于 2024-5-13 12:30
发表于 2024-5-13 12:30:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
各回各家 发表于 2024-5-13 11:39
多谢,我的是bq24780s的他的ACDET计算出来应该是2.6v,实测2.5,pc722我是随意找了一个,不知道和他是不 ...
ACDET2.5V正常,ACDRV和CMSRC只有0.几肯定不对,检查ACDRV两个升压电容,或者你直接把两个升压电容拆掉,看公共点是否出电压,如果出的话,就把两个升压电容全部换掉,注意这两个电容的耐压值,要一致,不能随意找,滤波电容无所谓,这种升压电容,要按照标定替换,尤其注意耐压值,直接料板开图纸去搜,然后对应点位图扣下来换上,两个电容先拆了吧,上电看公共点是否出正常电压
电容拆掉还是没公共点电压出来,电容换了还是没用,短接有待机电压,但是不触发。bq24780s已换故障依旧,神奇了。  详情 回复 发表于 2024-5-13 16:59
发表于 2024-5-13 12:43:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我这ACDRV和CMSRC一个是24V一个是19V,还有就是PQ701那个管子拆掉,D/S短接,看是否正常上电,如果公共点出电压,能正常开机,那就是管子穿了,如果不出电压,那就是控制极出问题了,拆两个电容试试,我这是PQ701,也就是适配器接口经过两个电感连接的第一个供电管,D/S短接,别搞错了
芯片换了好几个终于出公共点电压了,这芯片坏的多啊  详情 回复 发表于 2024-5-13 20:11
发表于 2024-5-13 16:59:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
微醉的迷情 发表于 2024-5-13 12:30
ACDET2.5V正常,ACDRV和CMSRC只有0.几肯定不对,检查ACDRV两个升压电容,或者你直接把两个升压电容拆掉, ...
发表于 2024-5-13 20:11:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
微醉的迷情 发表于 2024-5-13 12:43
我这ACDRV和CMSRC一个是24V一个是19V,还有就是PQ701那个管子拆掉,D/S短接,看是否正常上电,如果公共点 ...
发表于 2024-5-14 17:39:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换第一个MOS管 ,充电器  ,充电头那个线
发表于 2024-5-14 21:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚开始就应该查pq700,因为bq24780s得电压都是他提供的
