查看: 1536|回复: 22
你会不会修?内存供电问题导致不跑马。
发表于 2024-5-10 08:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
V星笔记本主板。
首先,很清楚的上电电流2.7A,电压基本都出了,属于不跑马。
排查法:把内存拔了看电流变化 ,把内存装上看电流变化,前后两者没电流变化。结论:不过内存。----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-第一步:查内存供电,内存三个电压,主供电1.2V 、VDDQ_VTT 0.6V 、VREF基准电压0.6V
发现没有VTT电压0.6V。
第二步:查供电芯片工作条件,此芯片是先工作PWM电路 再工作线性电压 电路。
12脚:5VIN  测量得5V 正常。
16、17脚:开启信号 S3\S5 为高3.3V  正常。
13脚:输出了1.2V  、6脚 VREF输出了 0.6V   正常。
3脚:VTT 测量为0V(正常为0.6V),无输出,不正常。
【3脚对地是500多,看图纸1脚与3脚相连,1脚VTTSNS对地700多
1脚与3脚没有通(不知道是否正常)】
第三部:那么条件都满足,找一个相同型号的芯片换上去,结果  涛声依旧。。。
到这里就懵了,哪有有经验的大佬指导一下呢,有偿感谢~~~
发表于 2024-5-10 13:04:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
VTT=VTTREF=VDDQSNS/2=1.2/2=0.6V
vttref都有了正常来说vtt也会有的,芯片没问题的情况下。肯定会出电压的啊。也可能是后级有短路。
感觉和8脚没关系8脚是用来管理VDDQ1.2的PWM输出的
PDF文件里6脚VREF写多少?他写6脚VREF量到是0.6V不对,  详情 回复 发表于 2024-5-11 09:40
发表于 2024-5-10 10:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
绝世无双丶 发表于 2024-05-10 09:36
查8脚,VTT的输入电压,还有断开VTT输出,看VTT有没有出来,或者被后面拉低
这个第8脚我还真没查呢,我去查查看。后续有结果更新出来。后续修复后加微信实名有偿感谢
发表于 2024-5-10 10:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
u1455918 发表于 2024-05-10 09:51
1.3脚是外部通过导线连接的
他两是相同的。看下是不是断线了。
如果没断线,看下VTT的接地是否正常。
如果都没问题就是芯片还是坏的
1-3,实际测量出来不通,1对地700多,3对地500不通,尝试过飞线链接,故障就变成掉电了。
发表于 2024-5-10 10:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
陈三公子 发表于 2024-05-10 10:11
V星什么板号?图纸截得不全,TPS51216第6脚基准VREF是你写0.6V吗?芯片PDF里写“1.8-Vreference output.”应该是起码内存电压到1.8V。
板号,16w11  1.1版本。
我找不到这板的图纸,分享一下。 单看这TPS51216的基准VREF 才0.6V肯定是不对的,更不用查后面的VTT了,刚好有板在手上测了,是1.8V哦。  详情 回复 发表于 2024-5-11 09:32
发表于 2024-5-10 10:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
好的,我看一下VTT后级怎么断开
发表于 2024-5-10 10:11:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
板号,16w11 1.1版本。  详情 回复 发表于 2024-5-10 10:53
发表于 2024-5-10 09:51:04 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
1.3脚是外部通过导线连接的
他两是相同的。看下是不是断线了。
如果没断线,看下VTT的接地是否正常。
如果都没问题就是芯片还是坏的
1-3,实际测量出来不通,1对地700多,3对地500不通,尝试过飞线链接,故障就变成掉电了。  详情 回复 发表于 2024-5-10 10:54
发表于 2024-5-10 09:36:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个第8脚我还真没查呢,我去查查看。后续有结果更新出来。后续修复后加微信实名有偿感谢  详情 回复 发表于 2024-5-10 10:56
好的,我看一下VTT后级怎么断开  详情 回复 发表于 2024-5-10 10:52
发表于 2024-5-11 09:32:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
QRJ3594 发表于 2024-5-10 10:53
板号,16w11  1.1版本。
发表于 2024-5-11 09:40:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
vttref都有了正常来说vtt也会有的,芯片没问题的情况下。肯定会出电压的 ...
关键是基准电压不对他是怎么输出1.2V的VDDQ的..要么就是量错了.  详情 回复 发表于 2024-5-11 10:39
6脚是1.8V  详情 回复 发表于 2024-5-11 10:21
发表于 2024-5-11 09:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
怀疑就直接干掉
发表于 2024-5-11 10:21:53 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
6脚是1.8V
发表于 2024-5-11 10:39:39 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发表于 2024-5-11 10:41:43 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
他估计有量的不对的地方,基准不对电压也不可能对啊
6脚我 看错了,6脚电压 正确测量出来是 1.8V的。 15脚接了一个2.2R 电阻 测量是6.3V电压。芯片换过了,故障依旧 不出0.6VTT,0.6  Vtt对地500多不短路呀  详情 回复 发表于 2024-5-12 22:25
发表于 2024-5-11 11:06:58 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我感觉最大的可能是这里的电容有短路的,烧鸡看看最好
发表于 2024-5-11 13:28:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉后极短路的可能性比较大,能断开VDDQ,试一下
发表于 2024-5-12 22:25:28 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2024-5-17 10:02:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢大家的分享
发表于 2024-5-17 11:21:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
示波器测一下vttqq,有瞬间电压吗
