查看: 246|回复: 3
这个有没有办法修改电路
发表于 2024-5-9 22:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕gtx770 ,q39这个mos管烧了,按照点位图外接了一个mos管和一个电阻,目前可以正常使用,但是太丑,也感觉容易掉。
请教一下这个电路是做什么的,可不可以把这几个件拆了从别的地方飞线过来?
发表于 2024-5-10 05:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这个装的有什么用,这种不用装。
这两个管子是做什么用的?直接拆了不装吗  详情 回复 发表于 2024-5-10 10:47
发表于 2024-5-10 10:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
yingqiuyu 发表于 2024-05-10 05:15
你这个装的有什么用,这种不用装。
这两个管子是做什么用的?直接拆了不装吗
7系就烧这种电路,不用管直接拆  详情 回复 发表于 2024-5-10 12:17
发表于 2024-5-10 12:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2024-05-10 10:47
这两个管子是做什么用的?直接拆了不装吗
7系就烧这种电路,不用管直接拆
