查看: 350|回复: 5
一个长城电源的输出电压只有一半,是什么原因?
发表于 2024-5-9 14:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有一个长城电源坏了,机器启动不起来。检查后发现输入滤波电容虽然外表正常,但容值只有一半,就买了新电容换上了。然后发现还是启动不起来。检测后发现,空载时,输出电压还算正常,5V和12V略低;带上负载后,12V,5V和3.3V电压都只有一半。检测发现各输出滤波电容正常,考虑电源用得比较久了,还是都换了新的。但是问题依旧,请教各位大佬,是哪里出问题了?
发表于 2024-5-9 16:13:57 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
220V滤波电容,稳压反馈回路,肖特基整流二极管
发表于 2024-5-9 23:10:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压低那么多,还没有保护呀,,
没有。电源风扇能转。接主板,诊断卡指示电压的灯也亮,但没那么亮,其余信号灯不亮。  详情 回复 发表于 2024-5-10 12:13
发表于 2024-5-10 12:13:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
zhangxunhai 发表于 2024-5-9 23:10
电压低那么多,还没有保护呀,,
发表于 2024-5-10 14:35:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
三电压检测电路和稳压反馈查一查
发表于 2024-5-12 11:11:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个问题解决了。问题出在我之前拆元件检查的时候,把一个二极管装反了。另外还有,我把16V 1000uf的输出滤波电容换成了16V 2200uf的电容导致开机启动不起来了,风扇转一下就停了。似乎2200uf没比1000uf大多少,怎么就启动不起来了呢?
总结一下,这个电源唯一的故障就是输入电容变小了, 680uf的电容只有400uf左右。
