查看: 2237|回复: 28
联想威6 LA-K051P开机花屏可以通过屏蔽板载内存判断故障
发表于 2024-5-9 14:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
客户拿来一台机器开机进系统花屏,有些时候一热就花屏,刚开始以为是低温锡,但是拆开一看是仁宝代工的,因为不是低温锡导致的,于是故障锁定在内存或者硬盘上,内存和硬盘都点了黑胶,不想动手术,于是翻出图纸看了一下,可以改配置电阻屏蔽内存。外接一根内存来判断是内存还是CPU故障,经过修改,外接内存使用一切正常。 另外提醒一下,论坛上的通用BIOS屏蔽内存我也测试了,结果就是进入系统蓝屏。大家可以试试我这个方法硬改,修改图片我已经传上来了做了标记。
参与人数 15下载分 +47 +2 鑫豆 +44 收起 理由
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
烈日龙枪 + 5 + 5
无名小二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
苍老师 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-9 14:25:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢老板的分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-12 17:07:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后做CPU不更好吗
发表于 2024-5-12 16:35:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
受教,好好
发表于 2024-5-9 16:10:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,改识别电阻,屏蔽内存,测是谁引起的故障
发表于 2024-5-9 15:55:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢分享,受教
发表于 2024-5-12 17:16:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好经验,感谢分享。
发表于 2024-5-12 17:25:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢楼主分享经验
发表于 2024-5-12 21:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2024-5-12 22:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
学习了。看见
发表于 2024-5-13 07:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
改动2个电阻位置是吗?
发表于 2024-5-13 09:40:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2024-5-13 14:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
李海清 真的,牛逼
发表于 2024-5-13 14:57:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢分享,收藏下
发表于 2024-5-13 16:42:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个是好经验,收藏了,感谢楼主
发表于 2024-5-13 20:10:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个比刷BIOS更方便啊 动两个电阻
发表于 2024-5-13 21:16:19 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
              不错。
发表于 2024-5-13 21:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
比刷BIOS更方便啊,就动两个电阻
发表于 2024-5-13 21:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,屏蔽内存使用外部内存的方法还在学习当中
发表于 2024-5-14 12:04:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,好技术
