查看: 222|回复: 3
求助,华硕rtx2070
发表于 2024-5-8 19:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
上机主板卡VGA灯不亮机。核显进系统能看到显卡但是不显示BIOS信息,品牌信息能读到,已经排除BIOS问题。有没有哪位老板修到过这个问题,显存,核心,pll,1.8供电全部正常,没有思路了
发表于 2024-5-8 22:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在上传图纸分这么 低的吗?
发表于 2024-5-9 05:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种不识别是因为驱动没有打上,还是显存或者核心有问题。
发表于 2024-7-19 08:17:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最新进展,PCB有问题,因为换了个烧板的RTX2060上去依然不能识别BIOS但是烧板的这颗核心可以正常亮机打驱动识别BIOS信息,问题锁定在pcb板上,并且这问题华硕猛禽上不是个列,刷到好几块都有这个问题
