查看: 465|回复: 3
[常用软件]
究极美化 一键修改Windows界面,还可自由DIY
发表于 2024-5-8 12:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
简单的教程:
第一次运行 请以管理员身份运行MyToolBox.exe 然后点击注册主服务即可生效
设置完图片或者颜色后 返回主页面点击保存设置 然后打开文件资源管理器就能看到效果(或者打开再关闭)
你可以把调整好的设置保存为预设 预设可以作为自定义主题使用 可以导出成包分享或保存
如果真的出现了什么bug导致文件资源管理器点不开 请按住ESC键再点 点开后打开工具箱把扩展取消注册即可(直接运行取消注册.cmd也行)
本工具申请管理员权限仅用于以下操作:
1.注册插件、卸载插件 向系统注册COM插件要求以管理员身份 某些检测软件显示为 COM组件
2.自定义文件资源管理器[文件夹]分组下的图标 该图标组的注册表位于[HKEY_LOCAL_MACHINE下]需要管理员身份才能修改
3.设置工具箱文件夹AppContainer权限 让UWP应用能加载工具箱功能
4.创建\删除自身的计划任务 列表显示为MToolBox_Extend
注册主服务后 请不要移动工具箱目录 如需移动 请先卸载主服务
设置图片后 请不要删除原文件 如要删除 先在工具箱里删除最好
预设保存为普通用户配置会在 "工具箱目录\data\tmpimage" 产生图片 如果用不到某些图片 记得自行删除
分享文件:MToolBox-系统美化
网盘链接:https://pan.xunlei.com/s/VNvqbDf1GMIh2-RuLHfgSjRBA1?pwd=hetp#
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-5-13 20:23:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我还没DIY过呢。。好看
发表于 2024-5-16 14:21:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
感谢 终于找到了
发表于 2024-5-22 10:44:57 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
谢谢分享
