查看: 839|回复: 4
联想拯救者300W电源内部拆解-附图
发表于 2024-5-7 00:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
之前有一个坛友拆解方头的,但大家都想看看里面长什么样!这个帖子就是为此而来。
1、标识图
2、电路板正面,整体结构采用主动PFC + 半桥LLC谐振 + 同步整流的结构。具体芯片型号忘了,反正一个PFC管理,一个半桥谐振同步整流管理。
3、双整流桥并联。
4、谐振电感和电容
5、半桥的两个MOS管,在右边的散热片上。中间是主变压器。
6、输出端6个470uf 25V并联。主滤波是3个爱华并联,2个56uf 400V,1个100uf 400V。
7、电路板背面
8、左边8脚芯片是PFC管理,右边是谐振和同步整流管理。
9、次级输出两个同步整流MOS管
总结:这个电源是次级Mos管坏了。更换了一个。整体做工一般。效率大概88%左右。电源虽然有谐振,但是同步整流散热不行。大电流长时间玩游戏还是扛不住
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-7 08:29:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享。
发表于 2024-5-7 11:11:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
小空间,还塞那么多固定胶,散热肯定不行。长时间干肯定大汗淋漓
发表于 2024-5-15 09:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本电源是如何拆开外壳的?
发表于 2024-5-15 20:27:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先拿锤子用中等力量敲击中间的边缝,震松一些以后用一字螺丝刀沿着缝慢慢撬开。
