查看: 580|回复: 2
IMac A1418 一体机不开机维修
发表于 2024-5-5 11:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
     A1418 版号820-3588-A
     公司的电脑。
    上电没反应。然后拆机。检查触发开关(PWR_BTN_R)、12v(PP12V_ACDC)供电正常。
    先大致检查外观无异常后,测量各供电的对地值。我一般喜欢先测量BIOS的。U5110的8pin对地阻值为0。希望不是U1800的问题!!!拆机烧机。
             C9480电容短路了。
    最终找到最终祸首!小小经验分享!
参与人数 3下载分 +5 +2 鑫豆 +2 收起 理由
苍老师 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-5 15:38:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
发表于 2024-5-7 21:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
学习了。老板
