查看: 318|回复: 7
surface pro 4装上电池一会就蓝屏
发表于 2024-5-4 17:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求助各位大佬:surface pro 4不装机,就是不用电池时系统运行都正常,装上电池后进出蓝屏重启,有知道是什么问题吗?换电池也一样,同一块电池装到别的板子上就没事。而且好像电池电压越低蓝屏的时间越短。应该是电池供电时什么地方电源低,但是我测的都没问题呀,只要接上电池就这样,接电池同时插电源也蓝屏
来自 8#
发表于 2024-5-7 13:16:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那位大佬可以告诉下怎么激活,,谢谢了!!!可以拿PRO4的原厂BIOS 交换(好用BIOS,不分版本号,不用合成直接涮,刷完无锁无橙色框,触摸可用,所有功能正常)
发表于 2024-5-4 22:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
问题板50米,出给我
发表于 2024-5-5 08:10:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个问题值得研究,如果有解决方案希望楼主能公布一下,比较少见这种现象
发表于 2024-5-5 16:08:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同问,解决了没有
发表于 2024-5-5 16:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有呢,现在这的人好像很少了
发表于 2024-5-6 15:52:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同问,解决了没有
发表于 2024-5-7 13:16:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
