楼主: dvds
索泰ZOTAC2060S显卡风扇狂转不亮,求组!
发表于 2024-5-8 17:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
闲鱼收了一个2060来研究,直接显存核心短路研究的机会都没给我,狗日子奸商,当提前送他花圈了
发表于 2024-5-8 23:20:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那里是骗子流氓集散地
发表于 2024-5-10 12:57:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路不对,你显存供电都出来了,说明时序已经跑完了,还去纠结电压,进集显看认卡吗,看报代码吗
一直都正常,刚刚发现压力测试10分钟温度上去之后马上关机等冷却后再开机又是风扇狂转,核显查看直接不认卡,基本上能确定是哪个地方接触不良。  详情 回复 发表于 2024-5-11 17:04
当正常时进系统上驱动一切都OK没有报代码显示当前设备正常,当没1V电压时直接就不亮开不了机。  详情 回复 发表于 2024-5-10 16:45
发表于 2024-5-10 16:45:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
当正常时进系统上驱动一切都OK没有报代码显示当前设备正常,当没1V电压时直接就不亮开不了机。进集显看代码倒是没试过,等我看看。。。
发表于 2024-5-10 19:45:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
闲鱼个人坏的,没拆过还能赌一手,商家卖的坏的或者不包好坏,这种就别指望
发表于 2024-5-10 19:46:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种难到不是先加焊一手先吗
不是干这个的工具不全也没有经验不敢乱动手怕搞砸了  详情 回复 发表于 2024-5-11 09:30
发表于 2024-5-11 09:30:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
xiaoyu8605 发表于 2024-5-10 19:46
这种难到不是先加焊一手先吗
发表于 2024-5-11 10:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有的卡核心阻值很低的要用四位半表测阻值不是对地
发表于 2024-5-11 17:04:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2024-5-12 17:28:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
问个问题,如果1V电压没有负载会不会没输出?
发表于 2024-5-14 10:24:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换了GS9216结果故障现象一样还是受温度变化影响时好时坏,有可能是核心虚焊了啥的已经没有能力再搞下去了,就此打住,感谢各位!!!
发表于 2024-5-15 10:21:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果外接1V会怎样?
