查看: 281|回复: 5
哪位大哥能分享一份技嘉GA-970A-DS3 1.0的点位图。
发表于 2024-5-4 15:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
哪位大哥能分享一份技嘉GA-970A-DS3 1.0的点位图。这个板子需要预热一下才能跑码,不知道哪里的问题,供电时钟复位啥的都有,使劲压桥也不行,我修了好久了,没弄出来,大家有的话能分享一个吗?谢谢大哥财源广进。
发表于 2024-5-4 21:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
用力压或加焊都不可取, am3的触点大影响不大,但是新一点型号,触点小脆弱,很容易掉电。
只要跑码了就能开机正常用,一点问题没有,不会掉电。  详情 回复 发表于 2024-5-4 22:05
发表于 2024-5-4 21:38:04 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
发表于 2024-5-4 22:05:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只要跑码了就能开机正常用,一点问题没有,不会掉电。开机了使劲掰几下也没问题,依然可以关机后再开机。
刚接触主板维修的时候就是这块板,当时的故障和楼主是一样的,需要预热主板才能触发,加焊北桥后就好了,可以烤熟鸡蛋的北桥附近电路板容易变形,另外这个主板的通病是电压检测部分。  详情 回复 发表于 2024-5-5 10:42
发表于 2024-5-5 10:42:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
emmm,我这个其实是一直可以触发,只是要预热才能跑码。。。。。。不过感谢你的回答,我也在怀疑是不是北桥虚了。  详情 回复 发表于 2024-5-5 20:48
发表于 2024-5-5 20:48:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Zrs0130 发表于 2024-5-5 10:42
刚接触主板维修的时候就是这块板,当时的故障和楼主是一样的,需要预热主板才能触发,加焊北桥后就好了, ...
