查看: 342|回复: 6
b550主板上1代u正常点亮上5代点不亮
发表于 2024-5-3 09:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个b550主板上1200正常点亮,上5500卡cpu灯,电压都正常,vddp电压0.9正常,pg也正常,BIOS也刷了还是一样,上5500的时候没有复位,卡CPU灯。
1代和5代有哪些地方有差异呢,请大佬指教
发表于 2024-5-3 09:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
上次不是说是io的脚位连锡导致吗?
那个搞好了,这是另外一个  详情 回复 发表于 2024-5-3 10:44
发表于 2024-5-3 10:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
chenyang31 发表于 2024-05-03 09:31
上次不是说是io的脚位连锡导致吗?
那个搞好了,这是另外一个
发表于 2024-5-3 11:52:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS不支持,官方说明很清楚,想上3代以上的CPU要刷新点的BIOS,不过B550按理应该是出厂就支持3-5代,不应该支持1代,可能上家改过BIOS
BIOS支持1-5代的,而且BIOS已经刷到最新了  详情 回复 发表于 2024-5-3 12:25
发表于 2024-5-3 12:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2024-5-3 13:36:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的U出问题的一堆,之前一个5600X用WIN7打游戏冻屏然后死机,WIN10报WHEA18
发表于 2024-5-3 13:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
coretype 0和coretype 1组合不同,rtcclk的电压不同,有3.3v 和1.8v  ;BIOS的待机电压不同有1.8V和0V,对于前者只要是晶振电压在0.875-0.890之间可似为正常。
