查看: 235|回复: 2
HP 2170P 版号11244-1 开机掉电
发表于 2024-5-1 19:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
插电自动上电,然后掉电。电流变化0.007---0.120---0.150---145---0.027---0.007。反复上电、掉电。
刷BIOS 、更换内存条。故障依旧。
上电的过程中测各电感电压,CPU电压没出。不知道咋修,有经验的师傅指点一下思路,谢谢了。
发表于 2024-5-2 13:36:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检测南桥的工作条件
发表于 2024-5-2 15:26:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好,现在我查到PWROK没有产生,参考别的图纸查到由EC60脚发出。EC代换了还是没有产生,然后发现EC60脚接了一个10K的电阻(这个电阻我也换了),另一端接地,上电测的时候发现60脚接地了,不上电不接地。这是为啥?
