查看: 2936|回复: 29
[不开机]
ipad air2 扩容掉点,不开机。
发表于 2024-5-1 17:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
刚开始学,ipad air2 扩容掉了6个点,不开机。 补点后,刷机报错4。大神看看我补的点有问题吗?
发表于 2024-5-5 09:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是点圈大了有短路
这个圈看着确实有点大了  详情 回复 发表于 2024-5-5 09:16
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-5-5 19:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
861  400度 100风速小风嘴30秒就下来了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-5 14:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆硬盘都掉那么多点,怎么做到的我想拆掉点都很难。请指教
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-5 09:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
u1481419 发表于 2024-05-05 09:06
会不会是点圈大了有短路
这个圈看着确实有点大了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-3 20:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
硬盘阻值正常的情况,把我圈的从做一下
[attachimg]2261547[/attachimg]这张清楚点。  详情 回复 发表于 2024-5-4 21:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-5 09:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是绿油有点多,导致的虚焊?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-5 07:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
会补点的都是大神
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-4 21:49:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Hzchcsb 发表于 2024-5-3 20:47
硬盘阻值正常的情况,把我圈的从做一下
这张清楚点。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-4 21:37:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
jyou 发表于 2024-5-4 18:07
边上8422都爆锡了
这个不是封胶的,好像没爆。这是用低温锡拖焊盘时,弄得。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-4 21:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
biphier 发表于 2024-5-1 19:36
一看就感觉有问题
能说说哪里可能有问题吗?焊盘补了7个点,还有2个应该是空点。补的手工有问题吗?中间补得露铜是不有点少。怀疑焊盘补点不行,造成虚焊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-1 17:41:24 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
CPU应该没爆锡吧,做了保护。
没有,四周都做了保护。  详情 回复 发表于 2024-5-4 21:07
发表于 2024-5-1 19:36:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一看就感觉有问题
能说说哪里可能有问题吗?焊盘补了7个点,还有2个应该是空点。补的手工有问题吗?中间补得露铜是不有点少。怀疑焊盘补点不行,造成虚焊。  详情 回复 发表于 2024-5-4 21:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-4 18:07:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
边上8422都爆锡了
[attachimg]2261542[/attachimg]这个不是封胶的,好像没爆。这是用低温锡拖焊盘时,弄得。[attachimg]2261545[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-5-4 21:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-4 21:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
u1545508 发表于 2024-5-1 17:41
CPU应该没爆锡吧,做了保护。
没有,四周都做了保护。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-6 10:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
没硬盘也能开机刷吧,
发表于 2024-5-9 14:23:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
会不会是点圈大了有短路
发表于 2024-5-11 00:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这手工,我的天
发表于 2024-5-13 04:19:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高手中的高手
发表于 2024-5-13 16:49:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666 路过学习
