查看: 330|回复: 1
[显卡维修]
迪兰 R9 370 4g 酷能黑屏
发表于 2024-5-1 17:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
之前此显卡故障是花屏,测试出来是"B"通道显存故障,可是换掉“B”显存后直接黑屏了。测试 GPU=1.0V  显存=1.62V  还有1.8v正常.1.0v。3.3v 5.0v都有.测GPU四组电感前端有波形。GPU阻值12.显存阻值52.再用测试软件测试提示没有设备。但进“GPU-Z”能看到此显卡,但GPU性能栏中无GPU数据。怀疑是GPU挂掉了,请坛中师傅给予帮助判断故障所在,在这谢谢了。
发表于 2024-5-2 05:18:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用核显再测一次显存。估计是换显存没换好
