查看: 467|回复: 0
A1706 SUS不出导致触发不正常
发表于 2024-5-1 12:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大家五一快乐!
主板A1706 820-00923
初始问题:通电 电流有上抬0.06 拆机测试电源通电正常 有3.3S5  无南桥SUS 1V。  经过查找发现 SLP_SUS为高。   1.8VSUS 两个1.0全都没有。
怀疑是总供电芯片问题  SN650839,随后更换芯片  换了芯片后主板的确可以正常触发了,之后就交货了。。
好几个月后这个机子又出现问题了,跟几个月前一个问题 S5 RTC已经有了 但是SUS没有。。反复的在主板上找问题 实在是没有,所以再次更换这个总供电片  换了之后一样也是好了 正常触发。但是没想到的是 又返修了!!!
再次返修 我就没有去动 供电芯片,问题一直围绕着SUS供电不出的问题。
既然南桥已经拉高 SLP_SUS 给与供电芯片作为EN ,但是芯片却不输出1.8V  1.8V示波器显示 最高为0.5V明显有问题。更换1.8V 所有电容电阻 直接搬料 还是没有解决1.8SUS  最高0.5的问题。  两个南桥1.0全都没有任何反应  示波器没有反应。南桥想要启动必须要有SUS呀   RTC LID也是正常的 维修陷入僵局。
