查看: 334|回复: 6
显卡上的电源芯片8120A各脚电压多少是正常?
发表于 2024-5-1 00:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
显卡黑屏了,开机报警5短,咨询后说是没检测到显卡。显卡风扇是转的。测得8120A芯片各脚电压:1脚13.06V、2脚2.28V、3脚0V、4脚10.71V、5脚12.2V、6脚0.59V、7脚0.92V、8脚1.2V
各脚的电压正常吗?2、4脚是不是差的有点大啊?
主板检测不到显卡一般是什么故障?会是GPU故障码?多谢各位大神指点
发表于 2024-5-1 10:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么显卡,应该是正常的
丽台K620。如果电源芯片是正常的,接下来该检测哪里呢?  详情 回复 发表于 2024-5-1 11:42
发表于 2024-5-1 11:42:51 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
yingqiuyu 发表于 2024-5-1 10:14
什么显卡,应该是正常的
发表于 2024-5-1 14:45:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你测试的8120A是控制什么电压的?
发表于 2024-5-4 11:02:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这里只有自己学习,很难得到帮助
发表于 2024-5-4 11:30:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你不是干维修的吧,思路不正常啊
对,不是干维修的。就是自己想解决简单的问题  详情 回复 发表于 2024-5-6 12:36
发表于 2024-5-6 12:36:08 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
u1457162 发表于 2024-5-4 11:30
你不是干维修的吧,思路不正常啊
