- 积分
- 130
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-11
- 精华
华硕飞行堡垒 版号BKXB
碰到好几台了
RTX2060的显卡
显卡复合MOS管短路 修好后显卡没挂
正高兴呢 小伙子测试发现电池不充电 电池电压0
定了电池 发现用电池能开机 但就是不充电
保护隔离芯片是BQ24780S
上次碰到这个问题还发帖了
https://www.chinafix.com/thread-1358879-1-1.html
换新的电池上电流表 大短!用原装充电器 充电指示灯亮 但就是不充电
不插电池 插电流表 完全正常 跑游戏正常
到这里大家肯定说不就是保护隔离的典型故障吗?
但我也以为小问题
但是 我把所有的保护隔离管子 BQ2780S全换了一遍 还是一样的现象
哪位大师能不能支个招
