查看: 442|回复: 4
[已解决]
华硕 H81不定时掉电不重启
发表于 2024-4-30 11:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
清华同方主机用华硕 H81M-CT主板,不定时掉电,不重启,可以再开机。有论坛查了一下,有朋友说是PQ803通病,如图
但是我测了一下,并不是。这里全正常。
不定时掉电一般可能是温度保护,就开始测温度保护这一块。
测到这里时,发现电压有点波动,电压波动同时主板掉电
好了,再测一下信号电压的来源,来自SB3.3V,通过一个822来提供,如图
SB3.3V这端电压正常,另一端电压正常时也应该是3.3V,现在1.4-1.7V波动。断电测量,该路822电阻接近开路。
这样就好办了,唯一不好的地方是这个822紧靠着内存槽和CPU FAN 口,把CPU FAN 接口胶座拆了,再放隔热贴住内存槽。成功更换822,基本看不出维修痕迹,如图,换好的822
通电试机,再也不掉电了!好了,可以愉快地收钱了
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-4-30 13:08:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
靠技术收钱光荣!
发表于 2024-4-30 15:33:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这822 通病好多好多
发表于 2024-5-4 17:51:01 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
力杂, 技术好。。。。。
发表于 2024-5-14 23:14:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
胆大心细,学习了
