查看: 312|回复: 3
求T470cad点位图,主板能点亮,引导系统就蓝屏,显存供电没有电压,求高手指点
发表于 2024-4-29 17:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-4-30 16:00:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
显存是否短路 供电 开启是否正常
感谢,已解决  详情 回复 发表于 2024-5-7 22:47
发表于 2024-5-7 22:47:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
铭轩科技 发表于 2024-4-30 16:00
显存是否短路 供电 开启是否正常
感谢,已解决
发表于 2024-8-28 16:33:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请教一下,我的也是一样故障,怎样解决的,什么问题
