查看: 295|回复: 0
亲测好用DELL5510 19812-1 BIOS
发表于 2024-4-29 09:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
DELL5510 板号19812-1,其他的好不好用我知道,这个板号亲测好用,BIOS一共有两个文件(8M,16M,自己看属性),在马云家买的,客户机来时显示UPDATING反复升级BIOS不能启动,刷此BIOS可以,我是两个BIOS都刷的,论坛有人说只刷16M就可以,我刷机了两个后,开机风扇狂转,提示按ALT+F,原因是BIOS里的服务编号不对,显示为N/A,没有识别到本机的服务码,但能开机进系统 ,按ALT+F后风扇声变小,有人说单刷16M就不会出现这样的问题,可是我已经都刷了,最主要的是原8M的我还没备份,最后发现在BIOS设置里面有一项System Management(如图),Service Tag有处可填写的位置,把本机的服务编码写上后,开机一切正常,问题解决,大神看了飘过就行了,别多嘴,我只是分享一个经验。
U2501.bin
8 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U2503.bin
16 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
