查看: 3088|回复: 34
联想Y7000 2019不触发和CPU锁频0.78 维修
发表于 2024-4-29 08:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
上个帖子没有办法编辑了,同台机子修好马上又出现其他问题,只能重新开一个帖子了。一台联想Y7000 2019,主板5伏待机短路,烧鸡大法排除短路后,插电自动触发显示,能进系统,后面发现不接电池关机后没有办法再次触发,接上电池就可以正常开机关机了。后来在各位大神的解惑后才知道联想游戏本一定要接电池后才能正常使用的。因为机子有密码,机子就客户拿回去试机了。。
机子客户拿走后,后来联系我说机子反应非常非常慢,检查发现CPU使用率只有百分之三十,锁频在0.78%了,机子卡的要死。。按照网上教程:::(方法一、断开电池,按住电源键5~30秒,然后静置两分钟,让主板充分放电。方法二、刷官方网站最新的BIOS程序。这2个方法还是不行,只能用方法三、使用ThrottleStop解除BD PROCHOT(过热降频)先用着。
  • 打开ThrottleStop软件
  • 关闭默认开启的 BD PROCHOT(过热降频)
  • 正常情况下:BD PROCHOT是开启的,而且频率也是正常的,没有锁频。)这个第三个方法可以用,但是缺点是一定要每次关机后,重新开机又不行,又要重新操作一下这个软件才可以解锁CPU频率。后来无意中发现左边那个USB小板忘记安装,在试机的时候发现每次CPU开机后不会锁频了。原来是USB小板的原因造成CPU锁频的。
参与人数 7下载分 +20 鑫豆 +19 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
李传斌7777 + 5 + 5 精品文章
u1550470 + 1 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-6 21:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
涨知识了,明天试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-4-29 09:29:16 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
难道小板上有什么关键信号、
NT_REMOTE1信号  发表于 2024-7-16 19:24
发表于 2024-4-29 09:37:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器的毛病很多都会锁频的故障  联想真的很垃
发表于 2024-4-29 10:07:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
现在的笔记本 正在往手机方向发展  什么  cpu  硬盘加密
发表于 2024-4-30 00:16:21 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
难道小板也有检温芯片?
正确  详情 回复 发表于 2024-4-30 08:54
发表于 2024-4-30 08:54:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
DVL23 发表于 2024-4-30 00:16
难道小板也有检温芯片?
正确
发表于 2024-4-30 09:14:19 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
长知识了  万万想不到会是USB
发表于 2024-4-30 12:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
小板也是和祸害
发表于 2024-4-30 12:41:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是嘞,小板导致,遇到过
发表于 2024-5-1 09:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有些看着是简单的问题
发表于 2024-5-1 09:52:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
实际也挺曲折点位
发表于 2024-5-1 21:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
想破头也想不明白的故障
发表于 2024-5-2 18:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
usb小板上有温控检测  把USB小板一个三角拆掉就正常了
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
发表于 2024-5-2 19:56:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了。
发表于 2024-5-3 14:36:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB小板上还有别的元件
发表于 2024-5-4 12:37:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
前两天一个DELL 游戏本接电池CPU锁频0.4G,把我修了N久
后面怎么解决的???  详情 回复 发表于 2024-5-4 21:29
发表于 2024-5-4 21:29:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
后面怎么解决的???
发表于 2024-5-6 11:46:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,那小板还搞个影响cpu的温控?设计人员的思路奇特
发表于 2024-5-8 20:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害了,技术害了!
必须得 厉害  详情 回复 发表于 2024-5-24 09:38
