查看: 251|回复: 6
寻找多安装1个硬盘出现无法识别的解决方法
发表于 2024-4-28 15:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
ZX A88 V1 的主板有4个SATA,300W的电源,但是加装第3个机械硬盘的时候无法识别,该怎么做,才能识别呐,前面安装了1个120的固态,1个T的机械了,有时候USB口连接4个T的固态就直接蓝屏了。请大神们指导下
发表于 2024-4-28 17:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
300w供电不够
发表于 2024-4-28 17:46:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是供电不足
发表于 2024-4-29 09:36:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我想也应该供电不够
发表于 2024-4-30 13:14:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换400W以上电源,应该可以接纳3房了:)
发表于 2024-5-2 15:44:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也碰到过  换电源解决
发表于 2024-5-5 12:00:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
估计是电源问题,功率不够
