查看: 414|回复: 2
[已解决]
求联想 天逸510S-07ADA FP5DALICX REV1.0图纸
发表于 2024-4-28 12:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这机到时是插上电就自动上电,之后掉电,会了出现再自动上电,偶尔掉电后没有反应,要重新插电上去才会出现之前的动作,不上电内存会报警,不管上不上内存都是会自动掉电,BIOS刷过,板载CPU,没有南桥,求这个机的图纸,有没有人修过这机的这种故障。 故障已经找到了,不过不是没有这机的图纸,下次遇到别的问题,估计不好排除 具体原因就不再说明,看图就知道是什么回事了
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-4-29 09:30:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个主板 某宝应该有图吧
发表于 2024-9-25 11:30:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我今天的主板也是这故障,开机键电压不对
