查看: 1932|回复: 23
联想Y7000 2020H改集显问题
发表于 2024-4-27 21:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一台二修联想Y7000笔记本,检查故障为不开机,经检查发现显存供电击穿损坏,显存鼓包,EC被人为更换成短路的其他型号,南桥被加焊过,现在重新更换EC和植锡南桥,取掉全部显存和核心后,修复好显存供电,现在故障现象的通电后主板可以自动上电,电流800MA,然后掉电重启电流最高上到1.1A左右然后下降停在700MA不动,上电检查CPU供电0.96V ,显卡核心0.8V,显存1.2V,就是没有集显VCCGFXCORE电压,BIOS也刷过论坛的专用集显bios,就是不能点亮,由于是二修不敢确定CPU是否正常,还请论坛的大佬指点。
补充内容 (2024-4-28 19:37):
电流降到700MA时,集显瞬间有供电出现,然后消失,用示波器可以看到,就一直保持这种电流状态,bios刷了无数,基本上都是一样,键盘灯也无法按亮。
发表于 2024-4-28 23:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1524117 发表于 2024-04-28 22:15
还望指教,怎么个秒杀方法?
【联想拯救者 2020款Y7000P 2060显卡显存供电通病,中招的不在少数!可以独显改集显,正常使用没问题!-哔哩哔哩】 https://b23.tv/1UIr6HM
会自动关机的  详情 回复 发表于 2024-4-29 09:33
发表于 2024-4-28 22:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还望指教,怎么个秒杀方法?
【联想拯救者 2020款Y7000P 2060显卡显存供电通病,中招的不在少数!可以独显改集显,正常使用没问题!-哔哩哔哩】 https://b23.tv/1UIr6HM  详情 回复 发表于 2024-4-28 23:35
发表于 2024-4-28 11:51:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
搬根凳子,坐等方案结果
发表于 2024-4-27 22:53:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个真的有人改成功过吗?
发表于 2024-4-27 22:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小阳电脑维修 发表于 2024-04-27 22:21
集显供电,只有一瞬间有的。
找个键盘,看下大小写灯亮不亮。亮的话,查屏线到转换芯片的电路。不亮的话,当我什么都没说。
键盘不亮,从电流上看应该没有跑够,正在发愁中。
发表于 2024-4-27 22:21:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集显供电,只有一瞬间有的。
键盘不亮,从电流上看应该没有跑够,正在发愁中。  详情 回复 发表于 2024-4-27 22:26
发表于 2024-4-28 12:06:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有块,外接可以显示,显卡也正常,就是屏幕不显;测试屏幕接口供电都正常,拆掉显卡也还是一样不显示,最后直接换板子 了,主板当料版了
发表于 2024-4-28 15:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坐等更新
发表于 2024-4-28 17:37:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个 CPU试下
就怕CPU坏掉,这样维修成本就太高了,不知道客户还愿不愿意维修了,机器是二修机,前一个维修的故意把原机型号是IT8227的EC换成短路的IT8226E,又把全部显存都取下后胡乱焊上,非常害怕还在其他地方设置了故障。  详情 回复 发表于 2024-4-28 19:49
发表于 2024-4-28 19:49:04 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2024-4-28 19:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你这还改啥集显,本身就是CPU坏了,不信你试试,机器启动后内屏是集显输出信号
这样这台机器就只能报销了,核心,显存,加CPU都完全没有维修的价值了  详情 回复 发表于 2024-4-28 20:09
发表于 2024-4-28 20:09:25 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2024-4-28 21:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接秒杀!
还望指教,怎么个秒杀方法?  详情 回复 发表于 2024-4-28 22:15
发表于 2024-4-28 21:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都不用改的,刷个双显卡的bios,你这个bios估计是独显直连了,
有没有BIOS下载一试?  详情 回复 发表于 2024-4-28 22:16
发表于 2024-4-28 22:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有BIOS下载一试?
发表于 2024-4-29 09:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个就看客户愿不愿意修了
发表于 2024-4-29 09:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户报的起价格,楼主就换个试一试呗
发表于 2024-4-29 09:33:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
15290882012 发表于 2024-4-28 23:35
【联想拯救者 2020款Y7000P 2060显卡显存供电通病,中招的不在少数!可以独显改集显,正常使用没问题!- ...
会自动关机的
我的也是改了之后会掉电关机 有没有什么办法能解决  详情 回复 发表于 2024-6-26 12:34
发表于 2024-4-29 10:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有独显PG好信号,可能会造成不跑码
