查看: 328|回复: 5
咨询下各位大哥,七彩虹C.H110V-K D3 全固态版 V20
发表于 2024-4-27 17:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
七彩虹C.H110V-K D3 全固态版 V20,官网最新bios提示.升级BIOS,支持Intel 9代CPU。请问升级bios,可以直接上I3-9100F么?
发表于 2024-4-27 23:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
9100就是九代CPU,如果官方没有忽悠你的话就是可以的
发表于 2024-4-28 08:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以啊老板
发表于 2024-4-28 20:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
买了颗9100f.经验证,完美适配,这个七彩虹h110版本主板有升级潜力,最新bios可以支持9代cpu,刷魔改cpu还能上e3v5,只能说潜力真大
发表于 2024-4-28 20:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
9代u无需做任何屏蔽
发表于 2024-4-29 22:43:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板简单,上E3V5、nvme都没问题,倒是七彩虹h310m不好玩,不知道是不是概率问题
