查看: 1108|回复: 20
显卡驱动后显示感叹号
发表于 2024-4-27 12:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
一块七彩虹GTX560TI,装驱动后显示感叹号 ,报错代码是43 ,测量过各供电都正常,也换过几种驱动,还是故障依旧,然后想刷BIOS,于是下了个gpu_z检测一下参数好刷BIOS,结果一检测发现核心是G94 不是GT9600之类的才是G94的核心吗?所以到底是因为BIOS不对还是因为显卡是假卡?
因为没有什么经验,网上查的资料也说的不明不白,所以向大家请教一下。
发表于 2024-4-27 22:51:05 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
硬件问题吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-28 07:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
代码43大多数都是核心挂了吧
核心挂了,还能亮机?  详情 回复 发表于 2024-4-28 11:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-27 21:44:07 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
周雄辉 发表于 2024-4-27 17:49
核心代号正常应该是GF114
那是检测软件问题还是什么问题,有没有可能识别错误还或是BIOS有问题?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-27 17:49:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核心代号正常应该是GF114
那是检测软件问题还是什么问题,有没有可能识别错误还或是BIOS有问题?  详情 回复 发表于 2024-4-27 21:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-27 17:14:10 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
林欣雨 发表于 2024-4-27 17:06
应该是硬件有问题  才会!!!
我的意思是G94的核心不应该是9600GT系列的显卡吗?怎么560Ti的显卡也是G94的核心,
的确是gt9600,所以说这张属于假卡。  详情 回复 发表于 2024-9-19 17:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-27 17:06:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是硬件有问题  才会!!!
我的意思是G94的核心不应该是9600GT系列的显卡吗?怎么560Ti的显卡也是G94的核心,  详情 回复 发表于 2024-4-27 17:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-28 11:16:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
u1478269 发表于 2024-4-28 07:00
代码43大多数都是核心挂了吧
核心挂了,还能亮机?
发表于 2024-4-28 03:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
GPU-z的黄色叹号,已经说明假卡无疑
发表于 2024-4-28 10:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你拆开看下不就知道了吗
不懂呀,所以才上来问的。  详情 回复 发表于 2024-4-28 16:45
发表于 2024-4-28 16:22:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
假卡安装通用驱动OK
用的驱动大师,  详情 回复 发表于 2024-4-28 16:45
发表于 2024-4-28 16:45:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
老吴来了 发表于 2024-4-28 10:37
你拆开看下不就知道了吗
不懂呀,所以才上来问的。
发表于 2024-4-28 16:45:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
panjie888 发表于 2024-4-28 16:22
假卡安装通用驱动OK
用的驱动大师,
发表于 2024-4-29 09:51:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
显存有问题或者显存供电有问题,查一下显存电压有没有?如果有电压再查显存芯片
发表于 2024-4-30 08:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
安9600的驱动试下
发表于 2024-5-1 08:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄伟达吧,
发表于 2024-5-7 10:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扔了得了,滚烫的电老虎
找点破烂练下手  详情 回复 发表于 2024-5-7 15:25
发表于 2024-5-7 15:25:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
u1497488 发表于 2024-5-7 10:49
扔了得了,滚烫的电老虎
找点破烂练下手
发表于 2024-9-19 14:53:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这很明显是张假卡
发表于 2024-9-19 17:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
