查看: 773|回复: 17
华硕z87-k防浪涌触发到底哪里问题
发表于 2024-4-27 12:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕z87-k防浪涌触发到底哪里问题,排除电源问题,还有检测电压1V也正常,bios设置里5V电压变红只有4.2V,主板上电压测量都有5v,只有+5VA这个电压4.29,是这个原因吗,望大佬们指点
发表于 2024-4-27 16:13:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查io的5v检测脚
是IO 的50脚吧 o-5v-in,1v电压正常12V检测脚也是1V正常  详情 回复 发表于 2024-4-27 20:49
发表于 2024-4-27 20:49:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-4-27 22:54:19 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
查一下有没有短路
发表于 2024-4-28 09:39:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS,换IO
是一个电容问题  详情 回复 发表于 2024-4-29 10:47
发表于 2024-4-29 10:47:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是一个电容问题
电解电容,还是滤波电容?  详情 回复 发表于 2024-5-1 06:30
发表于 2024-5-1 06:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电解电容,还是滤波电容?
是一个滤波电容,贴片  详情 回复 发表于 2024-5-1 12:13
发表于 2024-5-1 09:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个华硕好像有通病
发表于 2024-5-1 09:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
板号发出来大家给你看一看
已经解决了,谢谢  详情 回复 发表于 2024-5-1 12:14
发表于 2024-5-1 12:13:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1446993 发表于 2024-5-1 06:30
电解电容,还是滤波电容?
是一个滤波电容,贴片
发表于 2024-5-1 12:14:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
李传斌7777 发表于 2024-5-1 09:35
板号发出来大家给你看一看
已经解决了,谢谢
发表于 2024-5-3 19:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么解决的楼主
5V检测电压的电容问题,拆掉就好了,但是检测电压1V正常的,所以试着拆掉电容就好了  详情 回复 发表于 2024-5-4 10:42
发表于 2024-5-4 10:42:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PNM0440 发表于 2024-5-3 19:38
怎么解决的楼主
发表于 2024-5-5 11:07:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
自用的电脑也碰到过这样的问题,换了电源就好了。
发表于 2024-5-7 19:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
io的5v检测电压测量有1v,BIOS里面报错,一般是IO芯片有问题,修到过类似问题
我这个问题已经解决了,是检测线路中一个电容问题,感谢你的分享  详情 回复 发表于 2024-5-7 19:25
发表于 2024-5-7 19:25:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-5-8 20:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害了,技术害了!
大佬需要你们的帮助  详情 回复 发表于 2024-5-8 21:33
发表于 2024-5-8 21:33:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
czcz 发表于 2024-5-8 20:58
厉害了,技术害了!
大佬需要你们的帮助
