查看: 527|回复: 7
[安卓手机维修]
手机发热不开机,修开机后数据全没了,能恢复吗?
发表于 2024-4-26 15:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-4-26 16:54:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
和客户说呗,硬盘坏了,就说换硬盘呗。换完数据都没有,不就得了
手机,不是电脑  详情 回复 发表于 2024-4-29 21:47
发表于 2024-4-26 22:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换的不是存储芯片,数据应该不会没有了吧。
试试下载一个收费的软件恢复一下,看看能不能恢复
发表于 2024-4-29 21:47:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机,不是电脑
发表于 2024-5-5 09:29:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是吹别的东西导致字库高温了,没格式化的话,可以尝试修复,已经格式化,那就没戏了
发表于 2024-5-8 01:44:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
数据恢复也只有30%的机会啊
发表于 2024-5-15 10:52:00 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
把原来的字库找师傅要过来,U盘套件飞线读取,试试看。cpu字库换掉了吗?
发表于 2024-5-21 15:00:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肯定手动恢复出厂设置了
