- 积分
- 1415
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
接客户一台笔记本主板,重摔,开机花屏
显存差不多全部出错,于是先拆了A0 、A1,发现显存掉点,废了。
换了显存,故障依旧。直接拆了核心。
掉了10 多个点。于是补点。
补完点,焊好核心。开机故障依旧。
直接把原来的显存全拆了,发现全部显存都有掉点。
于是又换了4 个显存,开机还是花屏,但总算能看清字了。
显存没问题,看来核心是坏的。又要拆了重新焊接。
这个维修用了我一天的时间,又是0收入的一天。
