查看: 1715|回复: 17
联想Y9000P NM-E231 +5VALW_P短路修复后不同怪像 求助中!!!
发表于 2024-4-26 15:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
1、第一片修复后公共点+B电压稳定,3v、5V待机稳定3秒后反复跳,不开机。
2、第二片修复+5VALW_P后级短路后,能够开机,但插入适配器后+B只有电池电压14.5V,不充电,拔掉电池+B为20V,但开不了机。
上述2个故障现象,求路过的坛友指点一二。
   感谢各位坛友的关注提醒,看来只有下黄手才有可能找到故障点。
   2片板互换了EC,故障也就互换了。前面3V 5V跳变的可以开机了,不充电,拔纽扣和电池,第一次上外电可以自动开机,关机后不能触发。第二片不充电的板子现在成了第一片板子的故障,3V 5v跳变不开机。+5VALW_P后级短路怎么连带把EC给搞坏了。
    还好找到了故障点,赶快定2片EC,让这2个烂货归位。
        已修复!!!
发表于 2024-4-26 20:08:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个帖子刚才翻到https://www.chinafix.com/thread-1292378-1-1.html,就是这颗IT8227带程序,造成莫名其妙的故障
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-26 15:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
35反复跳的是PD升压芯片不正常影响的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-26 17:09:29 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
tantqh 发表于 2024-4-26 16:40
与这个放电管PQ5403没有关系。应该是EC程序坏了,另一片是EC坏了。
可能吧  具体原因还得看板子故障 只是提出个可能
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-26 16:40:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
txh7387733 发表于 2024-4-26 15:46
14.5这个是电池放电管穿了   不受控  同时插适配器充电芯片保护了
可能吧 具体原因还得看板子故障 只是提出个可能  详情 回复 发表于 2024-4-26 17:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-26 15:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
与这个放电管PQ5403没有关系。应该是EC程序坏了  详情 回复 发表于 2024-4-26 16:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-26 15:28:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞得现在想升级个BIOS也弄不了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-26 15:27:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修个5V短路,怎么又不能充电了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-27 15:18:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉你这两个问题 全都在EC和DC_DC电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-27 15:17:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了没 没有的话可以联系我
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-27 09:31:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
Y9000老款的不装电池不能开机,新款没试过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-27 06:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC坏,有没有饮料,可以测出来……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-27 06:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC坏,谢谢没有引脚可以测出来,路过的大佬看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-27 18:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换了ec还没有搞定吗?
发表于 2024-4-27 21:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种板子用新EC能开机,但是会插电池掉电,不插电池正常使用,好的主板提取出来的程序刷进去也会掉电,只能买剪板料,建议楼主买剪板
发表于 2024-4-28 11:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清空ec就行了
怎么搞  详情 回复 发表于 2024-4-28 12:37
发表于 2024-4-28 12:37:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
          怎么搞
发表于 2024-4-29 23:51:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
昨天EC到货,今天送走了这2台瘟神。早上还专门把市电的接地线搞好再施工。究其原因话最有可能是静电误伤EC.维修行业绝对保证接地防静电非常重要。只能找这个原因了,不可能我的运气这么好的2台同时坏EC
