查看: 451|回复: 4
[显卡维修]
又来,gpuz不认核心频率
发表于 2024-4-26 13:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
此卡最开始是不显示,所有供电正常
装到 b150平台打算测显存的时候,无限掉电重启,经检查发现一个上管微短。换完跑显存a通道报错。加焊后pass,这bios已经刷过几次了,最后一次刷的原版。核心问题?甜甜圈正常跑
发表于 2024-4-27 00:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ddu卸载驱动,然后重新装驱动试试
好吧,重新装个系统打上驱动正常了  详情 回复 发表于 2024-4-28 12:18
应该不是驱动问题,官方下的驱动,  详情 回复 发表于 2024-4-27 12:18
发表于 2024-4-27 12:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
y564740931 发表于 2024-04-27 00:44
ddu卸载驱动,然后重新装驱动试试
应该不是驱动问题,官方下的驱动,
发表于 2024-4-28 12:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ddu卸载驱动,然后重新装驱动试试
好吧,重新装个系统打上驱动正常了
就是驱动要卸载干净,再重新装驱动,你重装系统也是一个道理  详情 回复 发表于 2024-4-30 17:08
发表于 2024-4-30 17:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
老吴来了 发表于 2024-04-28 12:18
好吧,重新装个系统打上驱动正常了
