查看: 815|回复: 14
映泰 H410MH 不出CPU供电
发表于 2024-4-25 16:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
映泰  H410MH 不出CPU供电  别的供电都正常,内存供电有1.2V 总线供电1.0左右,但没有CPU供电  NCP81267 这个是CPU供电管理芯片,查没有这元件任何资料
发表于 2024-4-26 16:18:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把主要的几个步骤搞玩不行就收工
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-25 19:08:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟,这个是81267  你这个网上百度搜了,以为是的,后面对照过,一边的脚位数量不一样,你这个是一边是10个脚,这个是一面13个脚的
发表于 2024-4-25 18:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过学习,等待高手。
发表于 2024-4-25 17:48:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
插 供电  时钟 复位  bIOS
发表于 2024-4-25 17:32:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
    NCP81276.PDF (203.83 KB, 下载次数: 2)
兄弟,这个是81267 你这个网上百度搜了,以为是的,后面对照过,一边的脚位数量不一样,你这个是一边是10个脚,这个是一面13个脚的  详情 回复 发表于 2024-4-25 19:08
发表于 2024-4-27 15:21:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查时序 你会发现新的大陆
发表于 2024-4-28 17:39:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过学习感谢楼主
发表于 2024-4-29 09:49:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
按时序查,看看其他电压出没出,VCCSA VCCIO 等,核心电压出来的比较晚,其他供电正常后才有可能处CPU核心电压
发表于 2024-5-4 17:18:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时序和点位图,查芯片工作条件《芯查查》《半岛小芯》等软件。希望能帮到您。
发表于 2024-5-7 09:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀疑就换掉
发表于 2024-5-7 09:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个CPU试一试吧
发表于 2024-5-7 09:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS有没有刷过
发表于 2024-5-7 09:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS试一试
发表于 2024-5-7 17:26:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
早就排除过BIOS,芯片也定了换一样,最后放弃了
