查看: 653|回复: 16
[笔记本电脑]
请教大家一下,HP 735 G5这个充电口附近的芯片是什么型号?
发表于 2024-4-25 15:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
拿到一个HP的Elitebook  735 G5,上家把充电口附近的芯片拆了,有大神手边有这个板子的能否帮忙看下芯片丝印?非常感谢。
发表于 2024-4-25 21:53:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你去买一块一样的主板,看一下是什么芯片,看完之后找个理由退货,顶多被客服骂几句
,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2024-4-28 17:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-25 20:04:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该还是有希望的,,,,。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-25 21:59:39 | 只看该作者 来自: 孟加拉 来自 孟加拉
刚修这个机子也是这个芯片坏,芯片是4M=    RT7291BGQUF
十分感谢  详情 回复 发表于 2024-4-25 22:59
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-25 18:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你找个图纸看看就知道了
鑫制造里面没找到这个图纸  详情 回复 发表于 2024-4-25 19:55
发表于 2024-4-25 17:47:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
中博科技 发表于 2024-4-25 17:18
看样子是内存供电,估计凉凉了
是,但是还想再试试看。
发表于 2024-4-25 17:18:36 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
看样子是内存供电,估计凉凉了
是,但是还想再试试看。  详情 回复 发表于 2024-4-25 17:47
发表于 2024-4-25 19:55:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
dnwx12 发表于 2024-4-25 18:08
你找个图纸看看就知道了
鑫制造里面没找到这个图纸
发表于 2024-4-25 22:59:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
十分感谢
发表于 2024-4-26 13:42:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
找图纸看吧 最准
发表于 2024-4-26 16:02:00 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
芯片是4M=    RT7291BGQUF有人说了就可以了。
发表于 2024-4-27 18:02:21 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
内存供电芯片
发表于 2024-4-27 22:04:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
找到参考图纸点位,应该是5V电源管理芯片
laowu8788 + 2 + 2
发表于 2024-4-27 22:22:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
U6150芯片丝印是4M=,型号RT7291BGQUF,其应用电路如下图,都是提供5V供电
laowu8788 + 2 + 2
发表于 2024-4-28 17:26:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2024-4-28 17:34:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买个图纸不就知道了
发表于 2024-5-3 09:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个看着像是内存的嘞
