查看: 295|回复: 7
主机接HDMI接口遇到问题
发表于 2024-4-25 15:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主机接HDMI接口,开机有英文显示主机信息,但是进后就不显示了
发表于 2024-4-25 15:19:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
根据计划酷酷酷酷酷酷
发表于 2024-4-25 15:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
估计是显卡的问题,你看看进pe行不行。。
发表于 2024-4-27 13:45:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机进BIOS看看,把HDMI设置为第1显示,有时候不显示可能是显示跑到其它显示设备了。有的电脑有集显和独显,看HDMI是接在集显还是独显上,BIOS里设置一下。
发表于 2024-4-27 15:17:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是bios设置不对
发表于 2024-5-1 21:40:46 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不是自动优先识别?
发表于 2024-5-5 14:08:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有些新的机器改win7后会出现这种现象,应该是集显驱动问题
发表于 2024-6-8 08:49:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查BIOS设置
