查看: 2135|回复: 20
红米笔记本不升压,板号NB2766R_PCB_MB_V2
发表于 2024-4-25 11:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板现在TYPE-C,5V不升压,量CC1 CC2有波形,TPS65994AD 的  VCC3_LDO_PD  3.3v     LDO_1V5_2   2.8v了 这个芯片要什么条件,还有就是这个芯片是什么芯片 都找不到卖的
找到问题了,TPS65994AD是坏的 LDO_1V5_2 正常应该是1.5V, 还有就是这个芯片
的10脚 有轻微腐蚀,取下芯片用放大镜看有断线。
发表于 2024-4-25 17:17:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
confucian 发表于 2024-4-25 15:53
VCC3_LDO_PD  3.3v    和LDO_1V5_2   都变2.8v了吗?那估计是ub7短路了。LDO_1V5_2应该是芯片内部降压产生 ...
LDO_1V5_2  2.8v              VCC3_LDO_PD  3.3v 3.3v正常
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-25 15:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
VCC3_LDO_PD  3.3v    和LDO_1V5_2   都变2.8v了吗?那估计是ub7短路了。LDO_1V5_2应该是芯片内部降压产生的线性。
LDO_1V5_2 2.8v VCC3_LDO_PD 3.3v 3.3v正常  详情 回复 发表于 2024-4-25 17:17
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-25 15:51:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CC转换芯片吗,修到过一台X1直接拆掉飞线跳过
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-25 15:25:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
y0927 发表于 2024-4-25 11:51
不好修的改诱骗,速度快
自己海鲜市场淘的,想自己用  ,要求完美点。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-25 13:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把CC1  CC2那两个二极管拆掉
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-25 12:05:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用下口看看正常不
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-25 11:51:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好修的改诱骗,速度快
自己海鲜市场淘的,想自己用 ,要求完美点。  详情 回复 发表于 2024-4-25 15:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-25 11:30:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天刚送走一台跟你类似的 不过我的是英特尔的  接口处进水短路 CPU也挂了 白布一盖凉凉’
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-26 15:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把UT26芯片换了就好了。相信我
UT20 是哪个芯片?  详情 回复 发表于 2024-4-28 14:21
发表于 2024-4-26 17:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些升压芯片带程序。必须要料板上的。
发表于 2024-4-27 22:38:54 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
芯片照料版拆吧
发表于 2024-4-28 10:57:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看PD芯片的程序是单独的还挂在EC上面,程序有问题了吧,建议从程序方面入手
发表于 2024-4-28 14:21:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
jiegege 发表于 2024-4-26 15:15
把UT26芯片换了就好了。相信我
UT20 是哪个芯片?
发表于 2024-4-29 09:44:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你拍照片 问问某宝配件的客服   他们都有卖的额
发表于 2024-4-29 09:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
腐蚀了就换一个试一试吧
发表于 2024-4-29 09:52:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很有可能就是这个芯片坏了
发表于 2024-9-21 19:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
楼主有这机器图纸吗,找了很久都没有找到
发表于 2024-9-21 19:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
修到一台这一样的机器,就是取掉充电器还显示在充电,也不能完全关机,电池耗很快,插电使用正常,电池也能开机
你的修好没,我这个有充电电流不显示充电,或者只充到80,关机后也在耗电  详情 回复 发表于 2024-10-30 14:24
发表于 2024-10-30 14:24:56 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
scgaddw 发表于 2024-9-21 19:14
修到一台这一样的机器,就是取掉充电器还显示在充电,也不能完全关机,电池耗很快,插电使用正常,电池也能 ...
