查看: 217|回复: 5
关于不定时掉电的一点思考
发表于 2024-4-25 10:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
不定时掉电比较难查,除了查电压温控,晶振波形,还有一个就是要查是否过流保护,这点很容易被忽视。
发表于 2024-4-25 11:12:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
个人觉得思路是用示波器抓掉电时候的关键信号,看是哪个先掉引起的。再顺藤摸瓜。
有的板子一天掉一两次,示波器也没办法一直守着。  详情 回复 发表于 2024-4-25 13:34
发表于 2024-4-25 13:34:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接测有采样电阻的地方的电压大小,看看是否正常,如果接近ocp值就需要排查。  详情 回复 发表于 2024-4-29 08:19
那一天掉一两次的过流保护怎么监测呀?直接扫荡替换?  发表于 2024-4-25 15:57
发表于 2024-4-29 08:19:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
