查看: 242|回复: 3
联想B320i一体机故障的判断和解决方法”
发表于 2024-4-24 08:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
联想B320i一体机故障的判断和解决方法”  在吗,从哪里拉过来电压,显卡供电没有,是多少伏供电,我用可调电源也拉个电压也不起作用,我也用本身1.2v电压也拉过来了也不起作用,换完电源芯片能不能解决问题
发表于 2024-4-24 09:01:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
联想B320一体机有通病常见故障现象开机屏幕背光闪一下黑屏
为显卡供电芯片问题,,在吗,从哪里拉过来电压,显卡供电没有,是多少伏供电,我用可调电源也拉个电压也不起作用,我也用本身1.2v电压也拉过来了也不起作用,换完电源芯片能不能解决问
发表于 2024-4-24 09:16:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照时序修,其他供电正常吗
发表于 2024-4-25 10:29:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
过学习了!
