楼主: VXWUweUl
航嘉HK400-53FP冷静王不启动,求助!
发表于 2024-5-6 22:32:27 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
梦逝8156 发表于 2024-4-28 15:39
这几路电压整体都有点偏低,并不是“基本正常”。短接2-3脚,应该是屏蔽了保护功能。此时能启动,说明保护 ...
现在按照13、14楼的指点,调了下可调电阻,电压不低了,但还是正常启动不了,短接保护芯片2、3脚后,各路电压正常,应该可以证明220V滤波电容、输出端电容、整流肖特基二极管、TL431、光耦等基本正常吧?
发表于 2024-5-6 22:36:21 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
Liu6847 发表于 2024-5-5 21:05
先测下芯片ST9S313C的3脚,4脚电压是多少?再分析,如果PSON和地短接,芯片ST9S313C的4脚为低电平,3脚有3 ...
接电后,3脚5.3V,4脚4.2V
4脚就是PSON,3脚是芯片控制输出脚,2脚地,短接2、3脚等于去掉保护功能了,可以启动起来
最终确定故障原因了吗,如何修好的?  详情 回复 发表于 2024-5-18 15:15
发表于 2024-5-18 15:15:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
VXWUweUl 发表于 2024-5-6 22:36
接电后,3脚5.3V,4脚4.2V
4脚就是PSON,3脚是芯片控制输出脚,2脚地,短接2、3脚等于去掉保护功能了 ...
最终确定故障原因了吗,如何修好的?
发表于 2024-5-21 05:20:56 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电源输出电压正常,说明芯片ST9S313C及其外围监测电路不正常。
